3D la impresión no está saliendo como me gustaría
Iniciado por ColRay
1 reply 4 me gustas 0 seguidores Última actividad: hace 11 minutos
#2 3
Qué complicado: el PETG no es más resistente que el PLA; simplemente no se deforma tanto bajo presión y no se comba bajo la luz solar directa.
El problema que tienes probablemente sea una unión débil entre capas, lo cual, por desgracia, es normal. Las impresiones 3D tienen fama de ser extremadamente quebradizas y de romperse fácilmente entre las capas. Puedes mejorar un poco la unión imprimiendo con la temperatura de boquilla más alta posible sin que eso afecte a tus impresiones, pero no supondrá una gran diferencia.
Es muy importante orientar las piezas de modo que la tensión actúe a lo largo de las capas y no entre ellas. También funciona bien un ángulo de 45 grados. Además, es buena idea dejar bastante material en cualquier pieza impresa en 3D que vaya a soportar tensión. El material se vuelve bastante resistente, incluso a lo largo de las líneas de capa, si hay suficiente.
También hay que prestar atención al número de paredes y al relleno. Normalmente, el laminador generará una impresión adecuada solo para un uso ligero, a menos que aumentes el número de paredes o incluso la imprimas maciza. Ten en cuenta que una mayor grosor de pared reforzado con un relleno moderado es más resistente que unas paredes más delgadas con más relleno.
No sé cuáles eran esas piezas concretas ni cuánta tensión soportaban, pero la madera al hincharse puede generar MUCHA fuerza, así que quizá también te convenga dejar algo de holgura en las piezas. En lo personal, si hago algo funcional que tenga que soportar tensión, quiero al menos 2-3mm de grosor de pared (según la tensión) o incluso que sea macizo.
Traducido desde Inglés.
Le gusta a jostro65 and JockScott
#1 5
Antes de empezar.
Muchísimas gracias a Ronald (por mensajes privados) por toda su ayuda con mi barco velero de dos mástiles.
Ayer hice una prueba usando la primera vela; la llevé a cabo con una brisa muy ligera. Desde el principio no salió bien: salpicó un poco de agua sobre la madera del mástil, lo que provocó algo de hinchazón. Parece que no la había impermeabilizado lo suficiente. El inconveniente fue que este pequeño cambio en la madera provocó la rotura de los accesorios impresos con 3D bajo una presión ligera; se rompían como cerillas.
En este momento, no estoy muy seguro de que me guste de verdad la impresión 3D; dicho esto, mi vieja Ender daba resultados bastante buenos.
Después de gastar más de 800 $AU en la impresora más novedosa y en el nuevo filamento PLA de Crealety, estoy un poco cabreado.
Ha llegado un nuevo día; es hora de «No tires la toalla» y de probar un rollo de PET G
Col
Le gusta a JockScott and Fishercat
