Confundido en Albany
Iniciado por ColRay
18 replies 42 me gustas 0 seguidores Última actividad: hace 15 horas
#19 10
Roy y Ron La curva de aprendizaje se amplía cada día, colTraducido desde Inglés.
#18 12
@roycv
Los corchetes de costura son un material económico para usar en las velas. Buena sugerencia, Roy.
Mi esposa dice que el popelín de algodón sirve para hacer buenas velas. Incluso cosí mis propias velas con él.
Ronald
Le gusta a ColRay
#17 16
Material de las velas: las velas del kit eran de nailon antidesgarro. Funciona, pero no sería mi primera opción. Me gusta la tela de trama tupida, como la de las camisas, pero abrir una funda de almohada blanca daría suficiente tela para un yate 30 inch. Mucho depende de cómo se sujeten las velas al mástil. He dejado de usar una ranura para la relinga hecha de madera, porque la vela no queda bien asentada y puede simplemente «doblarse» por la relinga cuando sopla el viento.
La mayoría de los yates tienen una «jackline» que va por el mástil; puede ser alambre de piano o un alambre tensado. Se fija al mástil con pasadores partidos muy pequeños (1cm.) alineados cuidadosamente en dimensiones 3. Es fácil estropear el ajuste de la vela si no se tiene cuidado. Para la vela mayor uso ganchos pequeños de ropa, con los ojales 2 separados y cosidos. La parte de lazo del gancho de ropa tiene 2 lazos planos; se giran suavemente 90 grados y se cosen al borde delantero del foque, y el estay de proa pasa por ellos.
Refuerzo las esquinas y, si no tienes habilidades artísticas, corta un círculo de tela especial con una cara adhesiva (Nylet vende el material) y marca el centro. Luego usa una sección de esta tela para reforzar las esquinas inferiores. Para las superiores, usa plástico fino pegado a la tela o 2 ltrozos de la tela adhesiva.
Tengo ojales de 2mm de diámetro para sujetar las velas pequeñas de los yates a la tela y poder izarlas. Hay muchos detalles, pero esos son los puntos principales.
Si has cosido las velas, también es buena idea pasar una «relinga» por las costuras.
Haz plantillas de papel a tamaño real para la vela; la mayoría son triangulares. El lado más largo debe quedar alineado con la trama de la tela. Lava y seca la tela, y plánchala hasta que quede lisa. Luego rocíala con almidón y vuelve a plancharla. Debe quedar un poco rígida para que puedas dibujar sobre esta superficie. Corta dejando suficiente margen para las costuras, 2 pliegues que oculten el borde cortado de la tela. En este punto uso una película fina de pegamento (Wunda Web), doblo la costura alrededor y la plancho para derretir el pegamento. De lo contrario, usa una máquina de coser para terminar el trabajo.
Elige un cordel que no se estire para el aparejo fijo y usa un cabo trenzado para las escotas.
Podría dar más detalles, pero me llevaría tiempo y ahora me voy de compras.
Le gusta a ColRay and Ronald and
#16 22
Roy, ¿qué material usaste para las velas?Traducido desde Inglés.
Le gusta a hermank
#15 22
Roy, ese es un barco muy bonito.
Hace 50 años, mientras vivía en Perth, uno de los clubes diseñó un velero cuyas especificaciones eran (por lo que recuerdo)
1 al costo total era inferior a $20
2 mdebía caber en el asiento trasero de un Holden Torana
Col
Le gusta a hermank
#14 22
Roy, no tengo ningún plan; solo imágenes de internet y un archivo CAD de una embarcación de madera que he modificado ColTraducido desde Inglés.
Le gusta a hermank
#13 23
Tenía un kit de Bella empezado. Decidí aparejarla con vela cangreja. Así que Bella, tal como fue diseñada. Mi versión y mis velas; fíjense en el bauprés. Donde acabaron las velas de Bella.
No es mío, sino Bella tal como viene en el kit.
Mi versión, ahora llamada Pelican
Otro casco, pero con las velas de Bella.
Le gusta a EdW and ColRay and
#12 23
@roycv
Gracias, Roy. ¿Tienes algún boceto de esta técnica que utilizas? Sé que cada embarcación es única, pero como regla general, ¿algún tipo de boceto o fotos de trabajos existentes?
Algunas personas necesitan ver una imagen o un dibujo y entonces el cerebro capta el proceso.
Eres el mejor, Roy
Gracias
RB
Le gusta a hermank
#11 23
Este tipo de casco no necesita una quilla de contrapeso. Normalmente tienen suficiente desplazamiento. ¿Los planos proceden de una fuente de modelismo o están dibujados a partir de un casco de tamaño real? Eso es importante.
Si proceden de un plano de tamaño real, quizá tengas que prolongar las líneas del casco hacia abajo, pero solo unos dos centímetros y medio. Asegúrate de saber dónde está la línea de flotación. Con este tipo de casco, que me gusta mucho y del que tengo un Inga IV que llevo años navegando, el timón debe ser bastante grande y además debe navegar lo más adrizado posible. En cuanto el casco escora más de 35 grados, el timón deja de funcionar como timón y empieza a actuar como un elevador de avión, y pierdes el control, mientras el casco intenta elevarse en el agua.
La sección sumergida del casco ofrece suficiente superficie lateral para navegar, así que ¿dónde van las velas?
Primero comprueba dónde está el centro de resistencia lateral. Coloca el casco de la embarcación, lastrado hasta su peso operativo, a flote en el agua. Empuja la embarcación lateralmente con un dedo y desplázalo hasta el punto en que el casco se mueve de lado sin desviarse hacia ninguno de los dos lados. Marca ese punto.
Las velas. Coloca las velas o sus dibujos a tamaño real o a escala, exactamente como van situadas en el casco. Calcula o vuelve a dibujar, si es necesario, una vela cuadrada (de proa a popa) dividida en triángulos; calcula los centros de los triángulos, así como el centro de cada vela y su superficie usando una unidad común. Combina las 3 o 4 asuperficies en un centro de superficie común; este es un valor ponderado que utiliza las superficies calculadas y los centros de las velas.
El punto final probablemente estará en el espacio. Así que mide desde un punto sólido, como el mástil. Este punto debe situarse ahora con respecto al casco, 4% por delante del centro de resistencia lateral, a la altura de la LÍNEA DE FLOTACIÓN.
Puede que esta posición no coincida con las posiciones de los mástiles existentes. Puedes ajustar las superficies hasta que consigas el equilibrio. ¡Está garantizado que funcionará! He seguido este procedimiento con varios modelos y lo he hecho para otros modelistas, y nunca me ha fallado. En mi último yate de modelo, que tenía aparejo bermudiano, quería un aparejo de cangreja y, para que todo funcionara, añadí un bauprés, que además mejoró el aspecto de la embarcación.
Todo es matemática sencilla y una mesa de cocina.
Buena suerte
Le gusta a ColRay and hermank and
#10 28
Ronald, muchas gracias. Sí, ya he elegido; haré la parte inferior con un inserto de plomo.Traducido desde Inglés.
Le gusta a hermank and Ronald
#9 28
Ross, solo un croquis muy aproximado de cómo podría verseTraducido desde Inglés.
Le gusta a hermank
#7 28
@ColRay ¿Tienes los planos de PERFIL de la embarcación?Traducido desde Inglés.
Le gusta a hermank and ColRay
#6 29
Ronald, gracias. Con todo el conocimiento que tienen ustedes, estaría totalmente perdido. ColTraducido desde Inglés.
Le gusta a hermank
#5 29
Ross, la verdad es que no estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, ColTraducido desde Inglés.
Le gusta a hermank
#4 39
@ColRay el rosa es mi elección para toda la parte inferior del casco. El punto en el centro de cada vela es (que alguien me ayude, Roy), es el punto donde el viento alcanza su máxima intensidad en la vela.
Esto supone un aparejo de vela cangreja.
Al mirar los modelos de Garry Webb, en los dos últimos se pueden ver la aleta y el bulbo.
Algunos de mis modelos no tienen aleta porque navegaba en zonas con muchas algas, donde un bulbo se engancharía en ellas, así que distribuí el lastre por la parte inferior de la quilla y mantuve la masa centrada dentro del casco
Le gusta a hermank and chugalone100 and
#3 42
Estoy de acuerdo con Ross (perdón a todos por la confusión): necesitas el centro de flotación, no el centro de masa, que es lo que obtienes al colgar el barco. A menos que tengas planos que indiquen el centro de flotación, la mayoría de la gente que he visto simplemente hace su mejor estimación basándose en el aspecto del casco, pone el barco a flote y luego ajusta el lastre cuando está en el agua. Suponiendo que no esté muy desviado, añadirían o quitarían un poco de peso de uno de los extremos de la quilla. En un barco tan pequeño, probablemente bastaría con poner un par de plomos de rueda en uno u otro extremo del casco.
Con la cabina que falta y el equipo de radio, si no se pueden instalar en el barco antes de ponerlo a flote, lo que haría sería pesarlos por separado, calcular aproximadamente el centro de gravedad de cada uno y colocar un peso en el lugar adecuado. Así seguiría teniendo acceso al interior y no habría que dejarlo todo definitivo.
Le gusta a hermank and ColRay and
#2 45
ColRay
¿Estás trabajando en el centro de gravedad o en el centro de flotabilidad?
#1 59
No estoy seguro de si voy por buen camino
El lugar donde debería ir la quilla lastrada
Por ahora no hay superestructura, y cuando se añada podría cambiarlo todo
El casco mide apenas más de 60cms usando un cordel en el punto 1/2 está muy pesado de popa
Cuando muevo la línea hacia atrás 2 cm queda muy recta
¿Es así como debería calcular la posición de las quillas lastradas? Col
Le gusta a chugalone100 and AlessandroSPQR and
