TVR1A Steam Engine.
Iniciado por GaryLC
20 replies 91 me gustas 0 seguidores Última actividad: hace 14 horas
#21 8
@GaryLC
Hola Gary, además de volver a felicitarte por tu trabajo, me gustaría ofrecerte algunas sugerencias que espero que te resulten útiles.
He comprado piezas pequeñas y accesorios náuticos en esta tienda (ROCRI Modellismo; encontrarás el enlace al final de este mensaje); tienen un sitio web multilingüe (incluido en inglés) y ofrecen envíos internacionales.
Tienen productos de marcas como Amati, Mantua, Corel, etcétera.
También puedes ir directamente a los sitios web de estas empresas de modelismo.
Puedes decidir qué opción te conviene más en cuanto al coste de los productos y los gastos de envío.
https://www.rocrimodellismo.com/en/656-fairleads
https://www.rocrimodellismo.com/en/583-cleats
https://www.rocrimodellismo.com/en/547-fittings-and-accessories-for-boat-models
https://www.amatimodel.com/it/passacavi-per-modellismo
https://www.amatimodel.com/it/bitte-da-modellismo
https://www.mantuamodelshop.com/navi-antiche-c-2/acc-navali.html?p=13
Traducido desde Inglés.
Le gusta a stevedownunder and GaryLC
#20 10
@stevedownunder. Hola Steven, un poco más de progreso por aquí: acabo de pedir las bitas, pero no pude pedir las guías de amarre porque este artículo estaba agotado. Muchas gracias por esa información, que agradezco mucho. Ojalá las guías de amarre estén disponibles pronto. Gracias una vez más. Saludos, Gary.Traducido desde Inglés.
Le gusta a stevedownunder and AlessandroSPQR
#19 14
@stevedownunder. Hola, Steven, y muchas gracias por la información. Lo extraño es que probé tanto en Cornwall Model Boats como en Baylis buscando accesorios de latón y no encontré nada. Ahora que por fin sé que estos accesorios existen de verdad, insistiré y espero conseguir comprarlos.
Sí, podría hacerlos yo mismo, ya que las bitas son bastante sencillas, y los guíacabos requieren más trabajo de fresado, algo que me llevaría una eternidad terminar. Como no tengo tus habilidades de mecanizado, y es una lástima, aunque sí tengo una pequeña fresadora y la barra de latón con la que cortarlos. Teniendo todo en cuenta, creo que sería mejor comprarlos ya hechos y quedarme tranquilo.
Estoy bastante satisfecho con el resultado final; teniendo todo en cuenta, ha quedado bastante bien, y el siguiente paso es llevarlo al estanque de navegación. Saludos, Gary.
#17 20
Hola, Gary:
Tu lancha abierta tiene un aspecto magnífico.
En cuanto a las bitas y guías de amarre de latón, no conozco ningún proveedor. ¿Te plantearías fabricar las tuyas?
Aquí tienes una posible pista; las guías de amarre están agotadas, aunque supongo que ya habrás consultado Cornwall Model Boats.
Por cierto, ¿de qué tamaño buscas las guías de amarre y las bitas?
https://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/MHB002-Fairlead-21x4mm-MHB004.html#SID=3184
https://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/33120-Brass-Double-Bollard-6x20mm-33120.html#SID=3178
Un saludo,
Stephen.
Le gusta a AlessandroSPQR and GaryLC and
#16 24
@ColRay. Gracias, Col, y te lo agradezco muchísimo. Sin duda eres un caballero y un erudito, y ya quedamos pocos en estos días, para nuestra desgracia. Saludos, Gary.Traducido desde Inglés.
Le gusta a AlessandroSPQR and hermank
#15 25
@zooma Hola, si buscas en Google sales@csmodels.co.uk Eso te pondrá en contacto con Shona; fue muy servicial y las calcomanías son de primera calidad.Traducido desde Inglés.
Le gusta a AlessandroSPQR and hermank and
#14 25
Gary, en mi humilde opinión, Ivy-May está en una categoría propia. Muy, muy por encima de la escala de excelencia. ColTraducido desde Inglés.
#13 26
@GaryLC
Hola Gary, también me gustaría encargar unos calcos y no tenía ni idea de adónde acudir para conseguirlos, así que también me pondré en contacto con CS Models cuando pueda para averiguar más sobre ellos.
Los anuncios de Web Fittings sobre su enorme gama de accesorios siguen grabados en mi memoria, pues recuerdo haberlos visto, especialmente en el catálogo de Keil Kraft.
Siempre me pregunté qué había sido de ellos.
Espero ver pronto algunas fotos de tu magnífica maqueta a vapor.
Le gusta a hermank and muddy and
#12 27
Hola a todos: por fin puedo decir sinceramente que mi lancha abierta Ivy May está casi terminada, salvo por los herrajes de cubierta y los asientos. ¿Alguien podría indicarme dónde encontrar guías de amarre y bolardos de latón? Todo lo que he encontrado hasta ahora es de metal blanco o resina; tiene que ser de latón, porque cualquier otro material no quedaría bien. Muchísimas gracias a Andy Haynes por la información sobre las calcomanías, y Shona, de C S Models, sin duda cumplió; como puede verse en una de las fotos. Hace años había una empresa llamada Webb que tenía un catálogo repleto de herrajes y accesorios de excelente calidad, y parece que ya no existe nada parecido, una verdadera lástima. Publicaré algunas fotos de mis progresos hasta la fecha, y debo mencionar que la caja de nogal de la cubierta de proa es funcional, pero no muy bonita: oculta la válvula de la bombona de gas y permite acceder a ella. Si alguien puede ayudarme a encontrar unos herrajes de latón decentes, se lo agradeceré eternamente. He llegado a la conclusión de que los herrajes que necesito no existen aquí, en el Reino Unido. Así que espero tener que buscar más lejos, por ejemplo en los EE. UU. o en Europa. Ojalá alguien pueda ayudarme a resolver este problema. No se corten, comenten con total libertad. Saludos, Gary.Traducido desde Inglés.
Le gusta a AlessandroSPQR and Kevin55 and
#10 52
@GaryLC A little more progress on the building front, hiding a gas canister in plain site. there is a little more to do as in hiding the canister and leaving access to the valve, which requires a little more work as not quite there yet. Mind if all goes according to plan there is not to much to do with regard to completing the launch. Regards, Gary.
Le gusta a EdW and AndyHaynes and
#9 52
@GaryLC. Hi Andy, and a very big thankyou for the information on Shona and sales@csmodels.com.uk. I have been in touch and placed my order, thanks once again for helping me out of a tricky situation. My cry for help was answered by you ONLY. There is 2,000+ people on this web site so much for band of brothers? Regards, Gary.
Le gusta a stevedownunder and AndyHaynes and
#6 62
@muddy Hi Muddy, I decided on a chain drive as the engine is about an inch higher than the prop shaft, and also used a chain drive to operate the rudder, A normal servo operates at 90 degrees, but with altered gearing you can have 180 degrees and use it for braking if you feel that way inclined. Regards, Gary.
Le gusta a hermank and stevedownunder and
#5 62
@AlessandroSPQR Hi Alessandro, I am opting for " Ivy - May," Named after my Mum, who was very special one in a million. She managed the grand old age of ninety four years. Regards, Gary.
Le gusta a Fishercat and stevedownunder and
#3 67
@GaryLC . Thank you for this.. I have the makings here for a steam launch, but often wondered about the coupling between engine and the prop shaft, it never entered my head about chain drive, although I have seen chain drives on paddle boats before.
Thanks again.. Regards muddy..
Le gusta a stevedownunder and hermank and
#2 68
@GaryLC hHi Gary, try contacting Shona at sales@csmodels.co.uk, they've done decals for me in the past and they are excellent, let her know what you want word wise, height, colour and font, she always sends a proof beforehand. Cheers Andy
#1 74
TVR1A Steam Engine.
A little more progress on the almost complete front, the end is definitely in sight at long last. The front bulkhead is complete along with the front deck, which requires a hatch making for access to the gas canister, and some planking on the top edge of the open section. Can anyone point me in the right direction with regard to custom made stickers so as she can be christened with a name? I have tried the internet with little success. I would very much appreciate a little help with regard to this problem. A few photos of my progress and I am pretty damn chuffed with the almost complete result, seats and fittings will come eventually after the launching and trials. Regards, Gary.
Le gusta a IGinBasel and stevedownunder and
